O2 Jak wyłaczyć sygnał dźwiekowy pochodzący z zest. CK-7W.
  • mastach
    • 1
    Tragedii nie ma ze spalaniem,z tego co mi wiadomo to standardowe stage 3 Compsport(czyli okolice 360koni) z DSG kopci między 11-13 średnio.Jak na te osiągi to bajecznie.
    Misiek,bidoku,wszyscy wiedzą jak się katujesz bez wozidła,a tak Ci dokuczają i wciąż pytają...
    Musisz mieć ciężko chłopie
  • Mały 1
    • 6
    Witam.
    W moim Octavianie po około 25 sek od uruchomienia silnika pojawia się krótki ale intensywny sygnał dźwiękowy a na ekranie wyświetlacza radioodtwarzacza STREAM pojawia się na moment komunikat "PHONE".
    W Octavianie zamontowany jest zestaw głośnomówiący NOKIA CK-7W więc to może on jest sprawcą tego sygnału, niestety ani w instrukcji zestawu ani w instrukcji radioodtwarzacza nie ma opisu co z tym fantem zrobić, a przy zakupie sygnał nie denerwował mnie tak jak obecnie.
    Chętnie ściszyłbym go a najchętniej wyłączył.
    Pozdrawiam.
    • laurin
      • 727
      Jeśli masz zewnętrzny głośnik do zestawu to chyba ten sygnał jest. W octavi I z radiem symphony nie miałem takiego sygnału tylko na chwile zanikała muzyka jak zestaw wykrył telefon. Rozmowę było słychać w głośnikach samochodu. Jutro sprawdzę jak teraz mam w fabi i yarisie (tam mam głośnik zewnętrzny do zestawu)
      • Doba
        • 357
        Mały 1, To klasyka dla tego zestawu. Sygnalizuje on nie połączenie żadnego urządzenia z zestawem głośnomówiącym.
        natomiast jeśli podłączy się zestaw z telefonem to będzie to taki łagodny odgłos.
        Zestaw masz podpięty pod radio i podczas tego momentu wygłusza się radio i dlatego pisze PHONE.
        Możesz to wyłączysz w ustawieniach radia, ale wówczas radio nie wygłuszy się samo jak ktoś będzie dzwonił.
        MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
        Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
        Moja O2
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
        • andrzej1962
          • 1306
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          Co prawda mam nie CK 7W ale czy masz wyświetlacz zestawu? i czy masz tel nokię. Jak masz i jedno i drugie to po odpaleniu auta w ciągi tych 25 sek spróbuj na zestawie przywrócić ustawienia fabr.
          • Doba
            • 357
            andrzej1962, w tym zestawie nie ma wyświetlacza, ani przywracania ustawień fabrycznych. Te dźwięki to sygnalizacja o podłączeniu lub nie podłączeniu telefonu.
            Moja O2
            • Mały 1
              • 6
              Potwierdzam - zestaw CK-7W nie ma wyświetlacza.
              Próbowalem to wyłaczyć w ustawieniach radia - funkcję PHONE dałem na OFF. Jedyne co się zmieniło to to że na wyświetlaczu nie pojawia się napis - sygnał niestety pozostał.
              • Doba
                • 357
                Mały 1, sygnał zawsze Ci zostanie bo jest no konkretnie związany z zestawem ck 7. Chyba p pomoze Ci przyciszenie głośności zestawu przez pokrętlo w lewa stronę
                Moja O2
                • Mały 1
                  • 6
                  Próbowałem - kręcenie w lewo nic nie daje - dźwięk sygnału jest cały czas jednakowo głośny.
                  • krzys301
                    • 244
                    mam taki sam zestaw u siebie . Wczesniej miałem go zamontowanego w innym samochodzie, gdzie aby włączyc zestaw musiałem przycisnąc przycisk( ten który tez sie kreci z napisem nokia), po przycisnieciu nastepowało polłączenie z telefonem.
                    Obecnie w drugim aucie ( montował juz fachowiec) podłaczyl tak, ze połączenie nastepuje automatycznie.
                    Spawa sie rozbija o żółty kabelek, którego wcześniej nie podłączałem.
                    Myśle ,ze jak odlączysz ten żółty przewód z zestawu to już nie bedzie tego sygnalu za kazdym razem, a jedynie wtedy kiedy bedziesz chciał połączyc telefon z zestawem.
